Gibt es eine Möglichkeit, die Auspuffanlage an einem Stück abzunehmen ohne die Hinterachse ausbauen zu müssen?
Auspuff abbauen
Hi,
falls Du das Endstück mit dem HA-Bogen meinst reicht es den linken HA-Stoßdämpfer abzuschrauben. Dann kommt die HA soweit runter, dass es relativ problemlos gehen sollte.
..wenn ich mich recht erinnere..
Hi,
ich habe mir einen zum Rohrdurchmesser passenden Rohrverbinder (rd. 8 €) geholt.
Vor dem Einbau des neuen Auspuffs habe ich das Rohr an der geraden Stelle durchgetrennt, wo das Rohr hinter der Achse nach unten verläuft. Damit kann ich beide Teile ohne an der Achse zu Arbeiten ein-und ausbauen und miteinander Verbinden. Der Endtopf lässt sich jetzt nach lösen des Rohrverbinders jederzeit ohne weiteres demontieren. Der alte Auspuff lässt sich so auch durchtrennen und ohne demontage der Achse ausbauen.
VG -
Und das was 288 schreibt geht natürlich auch, ist aber doch noch etwas Gefummel.
